créé le 17/02/2010 à 10:51
j'ai un lave linge de marque LG intellowasher WD-80250T 6 kg qui depuis quelques semaines vibre énormément lors de l'essorage,j'ai vérifier les supports et toujours le mème problème( je doit fixer l'appareil pour ne pas "sauter")
merci .
le 17/02/2010 à 12:01
Si votre machine n'est pas assez charger ceci peut être la cause(une surcharge n'est pas recommander non plus).vérifiez les ressorts de suspension,il son au nombre de de quatre,et l'amortisseur à friction qui maintienne la cuve au centre,vous allez sur pièces détachées,et vous cherchez "amortisseurs",en haut de cette page.Cordialement jean-Paul
le 17/02/2010 à 20:58
La manchette rigidifiée par le temps peut également être la source de votre problème.
le 19/02/2010 à 20:22
concernant les amortisseurs pourraient être abimés ou bien problème de fixation ?
le 20/02/2010 à 11:54
C'est à vérifier visuellement. Vous pouvez aussi lancer un essorage et tenter de maintenir légèrement les amortisseur pour voir le comportement.
