panne sur LG WD10130F
créé le 16/02/2010 à 22:03
bonsoir,ma machine ne veut plus ce lancer.j'ai beau la mettre sur n'importe quel programme, au bout de 30secondes la porte ne se verrouille pas et elle ne ce lance pas . tout les voyants de droite clignotent puis plus rien.J'ai déjà changé la sécurité de la porte mais j'ai que 36V .le défaut persiste .Je n'arrive plus à trouvé la notice .Part avance merci à tous ...
le 17/02/2010 à 01:40
BONJOUR
Les deux fils qui sont sur la carte électronique,descende vers la carte électronique,vous devez trouvez sur ces bornes du 230 volts,si ce n'est pas le cas remplacé la carte électronique(faite un shunt sur les deux gros fils du verrou,et vérifiez son comportement .Cordialement jean-Paul
