panne lave vaisselle sholtes lvi 1244
créé le 15/02/2010 à 18:55
bonjour au moment du rincage il se met a sonner 4 fois puis le voyant 2et4 clignote puis plus rien pompe nikel cyclage et vidange mrrci pour votre aide
le 16/02/2010 à 11:56
BONJOUR
Les voyant 2 et 4 correspond à quoi?SVP merci
le 16/02/2010 à 13:21
Votre appareil est-il chaud au moment du défaut ?
le 16/02/2010 à 19:04
bonsoir merci pour les reponses c est le voyant 2 lavage et 3 rincage la machine est froide cordialement
le 16/02/2010 à 20:47
rebonsoir g fait 1 essai de lavage quand il prend l eau il sonne 4 fois pendant lavage aussi il chauffe au moment de rincer il vide on entend l electovanne de rincage fonctinne iltourne un peu et vide et le voyant 2 lavage et le 3 rincage se mette a clignote et le lave vaissele s arrete
le 17/02/2010 à 09:44
Vérifiez en ce cas la résistance de chauffe.
le 18/02/2010 à 19:24
bonjour la resistance est bonne je c plus quoi teste cordialement
