créé le 15/02/2010 à 17:26
Par mégarde ma femme a du déréglé la vanne qui fait arriver l'eau car le fil en acier n'est plus tendu et le petit bras rouge est trop en retrait.Lorsque je le laissait dans cette position je remarquait une fuite au niveau de l'articulation de cette vanne.
J'ai retendu le fil en acier comme j'ai pu mais ce n'est surement pas son chemin d'origine mais je n'ai plus la fuite et ma femme dit qu'elle lave correctement.Néanmoins j'aurais voulu la remettre à son état d'origine mais je ne le connait pas .Un bras en plastique est positionnable pour tendre ce fil en acier mais la position maximale de ce bras me parait insuffisante.Je vous joint une photo qui montre le bidouillage que j'ai fait dans l'autre cas à l'état de repos le bras rouge touche la carcasse et je ne sait pas si c'est correct(si je relache le fil en acier).Merci d'avance
le 16/02/2010 à 11:14
Vous pouvez réduire le câble et mettre un domino,ceci serai plus souhaitable.cordialement jean-Paul
le 16/02/2010 à 12:29
Votre câble semble bien positionné.
Le bras blanc permet en effet de régler l'alignement du doigt d'injection d'eau dans la boîte à produits. Choisissez le programme prélavage, tentez un remplissage, entrouvrez le tiroir, le bac prélavage doit être seul arrosé.
Vérifiez également l'alignement en lavage, puis au dernier rincage.
le 16/02/2010 à 19:12
Merci d'avance.
