panne INDESIT WIL10
créé le 24/03/2008 à 22:05
bonjour je cherche les schémas et les codes d'erreurs car les LED clignotent et je voudrai savoir a quoi cela correspond.
merci d'avance
le 25/03/2008 à 19:22
Merci d'indiquer quels voyants clignotent (en partant de la gauche), ou d'indiquer le comportement de votre appareil (remplissage, vidange, tambour tourne, etc...).
le 26/03/2008 à 18:41
bonjour merci pour la réponce.
en partant de la gauche vers la droite ce sont les 2 premiers de la gauche et le rouge qui clignottent mais pas a la meme vitesse.
cordialement Christophe
le 26/03/2008 à 20:34
Les deux voyants de gauche indiquent un problème de carte électronique.
Celle-ci se trouve à l'arrière de l'appareil.
Démontez là et regardez si certains éléments n'ont pas brulé. Il vous faudra certainement remplacer la carte et l'eeprom pour solutionner votre problème.
le 06/04/2008 à 18:18
bonjour je me permet de vous contacter car mon lave linge indesit wil10 a un probleme en phase d essorage il fait donc benson essorage maisla ou la machine devrait s arreter elle se remplie en eauet reprend une cycle mais a chaque fois la machine ne s arrete jamais pourriez vous m aider svp
le 29/04/2008 à 16:19
sur un lave linge Indesit WIL 11, j'ai le voyant
cadenas ainsi que les 2 voyants de droite qui clignotent simultanément. La machine se vide et se rempli sans arret. pouvez vous me dire le code erreur que cela veut dire n'ayant pas de notice. un grand merci
le 07/05/2008 à 09:36
bonjour a tous je possede une machine indesit WIL 11 et j'ai perdu le mode d'emploi cela fait 2 ans que je m'en suis pas servi donc je ne sais plus comment elle marche.Y aurai t'il quelqu'un qui pourrai me dire ou la trouver ou qui pourrai me l'envoyer par mail .
Merci a tous
le 25/05/2008 à 19:54
En fouillant sur le site indesit.com tu peux trouver le mode d'emploi des machines.
le 08/07/2010 à 11:47
Sur une WIL 10 j’ai le même problème signalé par jojo30 : les deux clignotants de droite (en fait le 3ème et le 4ème en partant de la gauche) ainsi que le cadenas se mettent a clignoter des que je mets la machine en marche. On entend le bruit de la pompe d’alimentation (on voit d’ailleurs de l’eau arrivant dans le bac a détergent) mais je crois que la pompe d’évacuation démarre en même temps et l’eau n’arrive pas dans le tambour.
Un copain bricoleur a vérifié la plaque et n’a trouvé rien de brûlé. Il dit qu’il se peut que l’eprom (ou le programme...) soit endommagé, il pourrait remplacer l’eprom mais il a besoin du programme.
Pourriez vous m’aider ?
Merci d’avance, Alex
le 25/07/2010 à 14:16
bonjour je me permet de vous contacter car mon lave linge Indesit wil10 a un problème en phase d essorage. Les voyants "départ différé" et "rinçage plus" clignotent et le voyant de fermeture également mais plus rapidement. Pourriez-vous m'aider svp?
le 10/03/2011 à 11:12
bonjour j'ai une panne sur un lave-linge indésit wil-165-x , il rempli et vide en meme temp , les deux voyant de droite + le cadena s'allume et clignote (1et2) = code erreur 3 ,si quelqun peut me dire a quoi corespond la panne , je l'en remerci d'avance , merci , mon adresse mail [email protected]
le 07/06/2011 à 21:22
J'ai aussi une erreur 03 sur mon lave-linge indesit WIL105. J'ai démonté la sonde de température, elle donne 24 kohms à température ambiante et la résistance baisse lorsque je la chauffe. J'ai donc l'impression qu'elle fonctionne alors que le code erreur 3 correspond à une défaillance de cette sonde.
Merci d'vance pour vos réponses.
le 25/01/2015 à 22:32
Bonjour à tous
Mon lave linge investi s'est bloqué en rinçage ensuite en le forçant sur essorage le tambour est resté à faire des rotations qu'en petite vitesse
Je n'ai aucun code defaut quand je lance la machine la porte se bloque le voyant du programme choisi passe au vert et le rouge reste éteint et rien ne se lance
le 26/04/2017 à 10:11
j'espère que vous pourrez m'aider car mon lave linge indesit w10 ne démarre plus.
aucun bouton ne fonctionne, j'ai simplement le bouton marche arrêt ( cadenas) qui clignote, normalement. Mais les autres ne s'allume pas quand j'appuie dessus.
j'ai débranché plus d'une demi-heure, également appuyer longuement sur la touche marche/arrêt pour vider le "cache" mais rien...impossible de trouver le code erreur,
merci par avance pour votre aide
le 18/06/2018 à 11:01
Sur une WIL 10 j’ai le même problème signalé par alexb : les deux clignotants de droite (en fait le 3ème et le 4ème en partant de la gauche) ainsi que le cadenas se mettent a clignoter des que je mets la machine en marche. On entend le bruit de la pompe d’alimentation (on voit d’ailleurs de l’eau arrivant dans le bac a détergent) mais je crois que la pompe d’évacuation démarre en même temps et l’eau n’arrive pas dans le tambour.
Je n'ai pas réussi à sortir la plaque électronique, elle était bien coincé..
