créé le 10/02/2010 à 22:05
Lors de la mise en route du lave vaisselle le remplissage en eau ne se fait pas ou très très lentement, on entend un très léger écoulemen.J'ai vérifié l'arrivée d'eau et le tuyau, rien d'anormal.Que dois je vérifier :l'arrivée ds le lave vaisselle, où se trouve t'elle?
Merci d'avance pour vos réponses.
le 10/02/2010 à 22:57
Vous pourrez trouver sur le flanc gauche un système de remplissage.
Observez le comportement de l'eau au travers du circuit, vous trouverez sans doute un endroit bouché par le calcaire...
le 11/02/2010 à 10:04
soufflez dans le tuyau qui va vers la cuve et qui se situe sous la chambre de compression( vase tansparent)vous devriez y entendre un déclic.
le 11/02/2010 à 17:43
Je viens de remettre en route ma machine après avoir démonté le carter gauche.La circulation d'eau se fait mais très lentement.Je ne vois pas de "bouchon", en soufflant ds le tuyau je n'ai pas entendu de déclic.Est il possible de nettoyer les vases?
Merci pour vos réponses, je vois déja mieux les problèmes.
le 11/02/2010 à 18:02
le 11/02/2010 à 18:32
il est trés possible pour vous de déposer le bac pour le nettoyer au maximum!
ça ne peut faire que du bien à votre appareil.
il est possible qu un bouchon c est formé à l intérieur.
le 11/02/2010 à 18:44
Encore merci !
