créé le 10/02/2010 à 14:43
elle lave et vidange bien mais se bloque dans son cycle sur "rinçage essorage"
merci pour vos réponses
le 10/02/2010 à 15:47
Dans un premier temps vérifiez la pompe de vidange,une obstruction sur celle-ci est possible,vérifiez la durite cuve pompe,le tuyau de vidange,plié,ou aplati,le filtre de vidange.Vous devez avoir des voyants qui sont allumé,dite nous le nombre de clignotements.Cordialement jean-PAUL
le 10/02/2010 à 18:05
bonjour démontez les charbons qui se situent au moteur.un à la fois vous le frottez avec de l abrasif vous le remettez vous faites de méme pour l autre.
ils doivent au minimum mesurer1,5cm.
vous faites un essai et vous nous recontactez au plus vite pour nous dire si vous avez constaté un changement.merci
le 10/02/2010 à 20:43
merci pour vos réponses j'essayerai ce week-end je vous tiendrai informés.
le 11/02/2010 à 21:41
