créé le 09/02/2010 à 19:37
Le voyant 1 (prélavage) et le voyant 3 (rincage)donc prélage se fait correctement, lavage aussi mais dès qu'il faut passer au rincage ces 2 voyants s'allume. sachant que toute evacuation propre, les bras tournent. Enfin bref, obliger de reprendre la vaisselle à la main.
Je remercie d'avance les personnes qui pourraient m'aider.
le 09/02/2010 à 22:41
l'appareil n'est donc pas vide de son eau. Voyez si la pompe de vidange est alimentée en fin du cycle de lavage.
le 10/02/2010 à 07:47
regardez (en penchant l appareil)si le tuyau qui arrive à la pompe n est pas encrassé à l inntéerieur
repositonnez la machine et dévissez la grille à la verticale une trappa faites un quart detour nettoyez avec une brosse à dents refermez faites un essai
A TOUT DE SUITE
le 10/02/2010 à 14:42
le 12/02/2010 à 19:05
Nous ne voyons pas d'où le problème peut venir car nous n'avons pas détecter de fuites. Toutes les connectiques ont l'air de ne pas être rouillées.
Pourriez-vous éclairer nos lumières car là nous sommes dépourvues. Faut-il qu'on l'emmene chez le réparateur. Merci encore mille fois pour nous aider.
le 12/02/2010 à 19:13
le fait est que vous n avez pas effacé la panne
il vous appuyer cinq secondes sur "départ"
faites un essai et recontactez nous aussitot!
le 13/05/2010 à 15:38
Seulement aujourd'hui le LV fait des siennes. Prélavage seulement 2min et passe au lavage avec des lavages courts intermitants et durent assez longtemps et passe au rincage quelques minutes et les voyants 1 et 3 clignotent.
Ceci se produit avec n'importe quel programmation même après un reset et le débranchement de l'appareil.
Merci bcp d'avance pour me lire et me conseiller sur la démarche à faire. Cordialement
le 14/05/2010 à 09:55
Voyez la doc technique pour le code panne associé.
