créé le 09/02/2010 à 16:01
Mon lave vaisselle whirlpool ADP 6940 se lance avec le cycle de vidange puis la pompe de cyclage se lance et de temps en temps fait un gros bruit de treblement BBRRRRR et il s arrete ? est elle HS y a til une saleté dedans ? vaut il la peine que je la démonte pour voir ou ce n'est pas la peine? est ce que ça peut venir d autre chose ?
merci d avance
le 09/02/2010 à 19:05
Je vous conseil de la réparé,si votre appareil n'est pas trop vieux,si la pompe est obstrué vous pouvez le faire par vous même,vous la vérifiez une obstruction est sur celle-ci,et remplacé votre condensateur,qui ne coute pas bien chère,et le même à l'identique,vérifiez vos moulinets,et le filtre de fond,votre appareil doit être nickel à chaque lavage,videz bien vos couverts la duré de vie de votre appareil en dépend.Cordialement jean-Paul
le 10/02/2010 à 07:57
retirez le tuyau avant la pompe regardez s il n est pas encrassé pour ce faire il faut pencher l appareil contre le mur faites un essai
A TOUT DE SUITE
