lave vaisselle sauter 60v432
créé le 09/02/2010 à 00:25
Bonjour à tous
aucun signe de vie de mon lave vaisselle de 14 ans..
auncun voyant, on dirait panne de courrant et pourtant du 220 sort bien de la prise
est il mort ou juste un fusible quelque part ??
je ne sais pas ,bouton marche arret ? poigné de porte ??
comment verifier demonter la garniture de laporte ? y a til un schema ??
avant de l envoyer à la retraite, quelqu un a une idée ??
le 09/02/2010 à 10:19
Voyez effectivement l'interrupteur marche/arrêt, et le verrou de porte.
Jetez également un oeil à la filerie dans la pliure de la porte.
le 09/02/2010 à 10:24
BONJOUR
Aucun voyant n'est éclairé,vous n'entendez pas le moindre bruit.
Il s'agit d'une panne d'alimentation général,vérifiez:
1/La tension dans la prise murale.
2/L'état de la fiche et du cordon du LV.
3/L'état du bornier à l'entrée de la machine(cosses ou fils brûlés).
4/La présence du 230 volts sur ce bornier.
5/La sécurité de porte.
6/L'interrupteur MARCHE/ARRÊT.
Vérifiez ces points.Cordialement jean-Paul
le 09/02/2010 à 12:16
merci pour vos réponse,
hier en essayant de comprendre je me suis pris un coup de jus coté interrupteur, j ai du touché le fil qui arrive sur celui ci , donc peut on conclure que tout est ok jusque la et donc la panne est l interrupteur ??
est ce que je peux fermer le circuit manuellement à ce niveau pour voir ??
le 09/02/2010 à 13:54
Oui, vous pouvez mettre les fils en contact le temps d'un test, mais seulement ceux qui sont nécessaires, sinon, vous ferez sauter votre fusible.
le 13/02/2010 à 21:24
ca y est j ai trouvé, c est finalement l'interrupteur de la porte qui est HS.
j ai scotché les deux fils et ca remarche
quel risque à part de se prendre un jet d eau si on ouvre la porte pendant que ca marche.
peux t on trouver cette piece et combien ca coute? car vue l'age, peut on faire durer ce depanage?
