test voyant sur lave vaisselle
créé le 22/03/2008 à 11:06
Bonjour a tous. Nous avons lave vaisselle brandt VH610. Il y a en facade 5 voyant lumineux ( sel, liquide rincage, erreur , verrouillage et 4 en 1 ). Le voyant sel emmet en continu une toute petite lumiere vraiement tres faible que l'on apercaoit si onregarde bien ( rien a voir avec l'allumage standard ). je ne sais pas si il y a probleme ou si c'est reverberation de l'affichage du temps qui est juste en dessous. Y a t'il moye de faire un test de lumiere pour etre sur que la led fonctionne bien ?
D'avance merci
Olivier
le 22/03/2008 à 20:39
Pour tester votre voyant, vous devez accéder au système de détection collé sur le pot à sel de votre appareil. En le shuntant (remplacé par un fil), votre voyant devrait s'allumer.
Mais votre soucis vient certainement du problème de réverbération que vous soulevez.
le 24/03/2008 à 13:08
il y a un programme test en bas en retirant la plinthe du lv, il faut suivre les instructions
