créé le 05/02/2010 à 22:17
J'ai un problème avec un lave linge Electrolux Arthur Martin AWT 1245 AA
Ce jour, il ne fonctionne plus. Le programme sélectionné démarre, la porte se verrouille mais il ne tourne que deux minutes .il se fige et n'indique pas de message d'erreur.
J'ai contrôlé l'alimentation électrique, l'arrivée d'eau, le fonctionnement du verrou de porte, le filtre de vidange.il se rempli ,se vide ,chauffe ,mais ne déroule pas de programme
Pouvez vous me donner des pistes de vérification à effectuer ?des fonctions de test à utiliser?
le 06/02/2010 à 08:35
Avez vous vérifiez le marche/arrêt?.Vérifiez ce point cordialement jean-Paul
le 06/02/2010 à 08:52
le 06/02/2010 à 10:10
Vérifiez dans ce cas la résistance de chauffe,à mon avis elle est hors d'usage,la tension de 230 volts sur ces bornes ne veut pas dire que celle-ci soit en état de chauffe ,branchez la en direct.ET vérifiez son comportement.Cordialement jean-Paul
le 06/02/2010 à 10:54
Voyez les charbons moteur de votre appareil, il n'est pas rare qu'un démontage, remontage solutionne le problème. Vous pourrez ainsi vérifier leur longueur.
le 07/02/2010 à 08:09
avant de les remonter donner leur un leger coup d abrasif
le 08/02/2010 à 08:46
un des deux charbons est très abimé; j'en commanderais bien mais où et quelles références?
le 08/02/2010 à 08:53
ELECTRODOCAS.FR
DEPEM
