créé le 05/02/2010 à 15:48
Peut être pourrez-vous m'aider.
Mon lave linge indesit w165 tx ne répond plus sur tous programmes (sauf 4 ou il remplit la machine tourne deux ou trois tours et stoppe)
exp je lui demande de laver à 40 sur la programmation 6 (synthétique lavage à 40 linge peu sale) et en économique(tache spéciale) il enregistre l'information (le voyant clignote) il ferme le hublot à clé (le voyant s'allume) mais cela s'arrete ici : pas de remplissage ni de démarrage de tambour.
toutefois le programmateur se réajuste si on change le programme sans passer par le reset, l'essorage et la vidange se font également si je le programme.
Je souhaiterai connaitre la manip pour lancer le code erreur et dignostiquer la panne.
Merci par avance
le 05/02/2010 à 16:51
Il semblerait que votre appareil ne se remplisse pas. Voyez en ce cas au niveau de l'arrivée d'eau et vérifiez l'electrovanne.
le 05/02/2010 à 18:14
J'ai eu affaire cette après midi à un réparateur qui ne connaissait pas ce modèle et qui m'a affirmé que comme au programme 4 la machine faisait un remplissage (même parcelle) l'électrovanne n'était pas en cause ni la pompe de vidange puisqu'elle fait une vidange quand on la programme sur vidange, ni le moteur puisqu'à l'identique elle fait un essorage si on lui demande.
Pour lui cela serait électronique mais il ne connassait pas la procédure pour lancer le code erreur ni le codage d'ailleur alors j'en suis au même point ou presque...
Est-ce que je peux moi toute seule sans appareil lancer la procédure? si oui comment?
Par avance merci
le 06/02/2010 à 01:51
le 06/02/2010 à 09:05
souvent c'est le cas
le 07/02/2010 à 12:06
Je vais vérifier et je vous en reparle.
le 08/02/2010 à 13:05
le 09/02/2010 à 15:26
Les charbons sont ok
avez-vous d'autres suggestions?
Merci par avance
le 11/02/2010 à 16:29
faudrait voir la machine ce serait plus simple
le 12/02/2010 à 14:28
le 12/02/2010 à 20:18
et non pas avec de la toile emeri!!!!!!!!!!!!
le 15/09/2011 à 17:31
peut-on le démonter facilement?
entre la cuve et ce joint il y a un amas de saloperie, en dirait des boues de savon.
