créé le 21/03/2008 à 21:43
le 21/03/2008 à 22:19
mis a par ca il faut voir a quel moment du programme ca bloque sur un rincage une vidange ou un pas de chauffe
le 21/03/2008 à 23:13
j'ai seulement un code erreur H8 dans la liste des codes panne: problème de niveau d'eau dans l'appareil.
le 20/04/2008 à 13:54
le 23/06/2008 à 19:09
le 14/11/2008 à 21:38
le 18/11/2009 à 19:36
Merci par avance
le 07/12/2009 à 19:59
pouvez vous me donner la solution ^pour l'erreur E8 sur le lave linge daewoo.
C'est urgent
slts
le 19/01/2010 à 08:29
qq'un a la solution pour l'erreur E8 ?
le 31/01/2010 à 17:49
j'ai le même problème sur ma machine, elle affiche le code E8, il semblerait que cela vient de la bobine tachymétrique.
c'est apparemment un problème connu, du fait de la température, la bobine "voilerait".
le 17/03/2010 à 23:23
il s'avère que c'est un défaut dans la machine puisque beaucoup de gens ont le même problème. y a til un réponse à ça?
le 26/03/2010 à 13:36
le 09/06/2010 à 09:24
j'ai aussi la panne E8,est ce que quelqu'un a reussi a depanner,ou connaitrai le prix de la reparation car souvent le prix du depannage depasse celui de la machine.Merci.
le 28/06/2010 à 08:52
code E8 : du module de puissance défectueux
facile a changer car les costes sont montés avec des détrompeurs,seul c est le prix!
le 23/04/2011 à 19:16
Prix , une soixantaine d'euros la paire
/4 d'heure de travail , montre en main
Après déconnexion complète ( alimentation , vidange et électricité , il faut basculer la machine sur le coté (l'accès au moteur se fait sous la machine )
Chaque charbon est fixé par deux vis cruciformes
Attention , pour déconnecter la fiche de ces derniers : il y a un petit blocage mécanique, une simple pression sur la lamelle en haut du plat de la fiche la débloque.
cuttysark25
le 24/04/2011 à 17:04
finalement, mon code erreur ES , c'etait en fait, la carte électronique qui été complétement grillé , et quand je dis grillé c'est bien grillé comme du charbon. et le remplacement de la carte électronique coutait bien plus cher qu'une machine neuf.
cela pourrait venir de la couche protecteur de la carte (la résine de mauvaise qualité ) , et bien sur la garantie ne prend pas en compte ce type d'incident.
voila mon cas.
le 20/05/2011 à 16:18
j'ai eu le même problème, c'est la pompe de vidange à changer :
Marque Hanyu
Model : B20-6
220-240/50Hz
30W 0.3A
7L/min
cout entre 45 et 50 euros
Je l'ai commandé chez
Sogedis sur internet
J'ai pas trouvé moins cher sur le net l'envoie était rapide et soigné.
Pompe très facile à changer.
carter à déclipser, 1 visse à enlever ansi que 3 durites et deux files à ficher.
Enfantin
il faut basculer la machine (débranchée)
La pompe se change par en dessous de la machine côté droit.
le 20/05/2011 à 16:42
le 28/05/2011 à 12:50
Mon lave linge Daewoo dwd F1011 affiche aussi le code d'erreur E8. Aprés vérification cela ne provient pas du charbon moteur. Est ce que quelqu'un peut m'aider et trouver l'erreur de cette machine.
merci de votre aide
le 25/12/2011 à 17:59
Alor ou est la satsfaction de sa clientele dans le monde ??? alor un peu de serieu Merci....
le 20/01/2012 à 22:40
le 03/02/2013 à 01:02
Depuis une coupure d'eau, G le message E8 avant la fin de lavage et ce quelque soit le programme choisi que me conseillez vous?
Merci…
le 28/04/2013 à 17:06
le 17/05/2013 à 20:22
j'ai le message LE qui s'affiche quelle que soit le programme que je mets. cela ne correspond pas au message d'erreur qui me dit que : "le hublot n'est pas fermé"
ma machine c'est un des derniers modèles de DAEWOO DWD-F2011 et elle a eu 1 an en décembre 2012. que puis je faire vu que la garantie vient juste de se terminer
le 21/05/2013 à 14:18
le 21/05/2013 à 20:47
le 14/01/2014 à 11:04
le 16/03/2014 à 13:06
le 17/09/2014 à 09:14
Ce sont les charbons moteurs qui sont usés .
le 22/11/2014 à 18:47
le 17/04/2016 à 12:13
