LV Bauknecht 4862TW
créé le 21/03/2008 à 21:35
Bonsoir à tous,
Encore une fois, je fais appel aux spécialistes. Mon lave vaisselle a le voyant "goutte d'eau" allumé. La doc dit que le dispositif de sécurité d'eau s'est déclenché. Le LV a détecté une panne. Je pense à une fuite mais il n'y a rien dessous. L'aquastop a du se couper. Qu'est-ce qui peut faire ce défaut?
Merci d'avance pour vos commentaires.
Didier
le 21/03/2008 à 22:25
as tu verifié le debit d'eau a la sortie de ton robinet (attention avec robinets autopercants)si ton lave vaisselle met trop de temps a remplir il se met en defaut, si il y a un remplisseur sur le coté voir si il est bouché ou si le debimetre fonctionne.....ou possibilité d'une vidange trop longue d'ou blocage (verifier syphon evier)
le 23/03/2008 à 14:50
Merci jflss pour ta réponse. J'ai trouvé le problème au niveau du débimètre dont le tuyau d'arrivée d'eau était partiellement déboité. Il ne tient que par une petite lamelle plastique. Après l'avoir remis en place et attaché, le LV a refonctionné correctement.
Merci et à un de ces jours pour une nouvelle panne.
Didier
