créé le 02/02/2010 à 16:27
le 02/02/2010 à 17:46
Vérifiez dans un premier temps le filtre de vidange,la durite cuve pompe,le tuyau de vidange,et la pompe.
2/Si votre moteur est de type asynchrone,vous devez changez le condensateur.
3/Dans le cas d'un moteur universel,vérifiez les charbons(usés)et une vérification sur le tachymètre sur l'axe du moteur,à l'opposée de la courroie,un aimant s'y trouve,vérifiez qu'il soit bien en place,et solidement fixé,le test:vous devez avoir une valeur comprise entre 90 et 150 ohms,pour sa tension,vous devez déposé la courroie,vous mettez votre appareil de mesure sur alternatif,faite tourné la poulie vous devez avoir une valeur comprise entre 1volt à 2 volts,si ces points sont correct,le tachymètre est en bon état.cordialement jean-Paul
le 03/02/2010 à 07:47
j'ai fais un remise en marche en "décortiquant" le cycle, et j'ai constaté que celui -ci bloque toujours au même moment : c.a.d un peu avant l'essorage , la pompe de vidange fonctionne et ne s'arrête plus (il n'y a plus d'eau) et le tambour commence à tourner mais difficilement ! je force le programmateur et là, le cycle repars : j'en déduis qu'il s'agirait donc d'une panne du programmateur ?
(j'ai aussi contrôlé les pressostats , il y a en deux ? Quel rôle pour le second ?
merci .Stéphane
le 03/02/2010 à 08:40
Vérifiez que le tuyau qui arrive à la pompe ne soit pas obstrué!
