créé le 02/02/2010 à 10:36
mon lave vaisselle a quelques problèmes .Il a commencé par s'arrêter avant de démarrer le séchage et il y avaitde l'eau dans la cuve.
Puis la pompe de vidange fonctionnait en permance dés que l'on allumait le lave vaisselle.Quelqu'un pourrait-il me renseigner sur le problème?
le 02/02/2010 à 13:26
La pompe de vidange alimentée en permanence est sous symptôme d'une fuite d'eau sur le socle de l'appareil.
Vérifiez donc ce point en premier lieu.
le 02/02/2010 à 18:44
il y avait effectivement de l'eau dans le socle de la machine. J'ai oté l'eau et séché. Pour vérifier s'il y a une fuite ,j'ai relancé un programme je n'ai pas vu de fuites ni d'eau apparaitre mais à la fin du programme de l'eau est présente dans la cuve.
Avez-vous une idée?
le 02/02/2010 à 21:22
le 03/02/2010 à 08:46
Faites une dépose de la pompe pour voir si des résidus ne génent pas son bon fonctionnement vous pouvez aussi l ouvrir car des résidus peuvent s y étre introduits.
