créé le 02/02/2010 à 09:28
tout fonctionne mais il ne chauufe plus la sonde de sécurité de surchauffe est ok et je n'ai pas de tension au borne des resistances
également je recherche le plan électrique pour pouvoir progrésser dans mon depannage merci pour vos reponses
le 02/02/2010 à 10:54
Un thermostat défectueux peux couper de façon intempestive l'alimentation des résistances.
Plusieurs thermostats contrôle la température sur la gaine d'entrée.Ils sont de type bimétallique à ouverture de même nature que ceux utilisés dans les lave-linge.Il sont situés à l'entrée et à la sortie du circuit d'air(ventilateur).Une prise de température est également effectuée à proximité de l'élément chauffant(résistance)afin de d'éviter une surchauffe.En gros vérifiez vos thermostats,et la résistance qui sont doublé,une de 1800watt maxi puissance mini 1000 watt,elles sont en parallèles.
Cordialement jean-Paul
