créé le 02/02/2010 à 09:17
je viens de récupérer un lave vaisselle Sauter SVI53BF1, et la notice indique que pour régler l'adoucisseur, il faut appuyer simultanément sur les touches "Easy Wash" et "Départ", mais ça ne fonctionne pas.
J'ai déroulé le programme de test pas à pas et tout semble fonctionner normalement.
Merci pour votre aide.
le 02/02/2010 à 13:21
Avez-vous tenter avec une autre touche ?
Peut-être faut-il faire une manipulation supplémentaire en plus de l'appui du ces touches.
le 02/02/2010 à 17:24
effectivement, après plusieurs essais, il faut en fait appuyer simultanément sur les touches Trempage et Départ, puis régler avec des impulsions sur la touche Trempage.
Cela vient du fait que la notice que j'ai téléchargée n'est pas celle de mon lave vaisselle, mais d'un modèle presque identique.
Merci pour votre piste, problème résolu.
