créé le 01/02/2010 à 21:03
l eau n arrive plus avec mon lave vaisselle bosch encastrable de type s9w1b n°de serie sgv4313eu/17 j ai chgt l'EV d arrivée tjs pas d eau EV et bien alimenté j ai vérifié au métrix j ai aussi nettoyée la partie reservoir et vidange tjs rien j ai mis de l eau dans la machine et effectué un prélavage le lave vaiselle a fait son cycle complet avec la vidange de l appareil l eau était propre et il n y a pas de fuite
Que faire sachant que je n'ai pas le plan de l'appareil
merci d'avance
le 01/02/2010 à 21:41
un aquastop est peut-être présent sur votre appareil, l'avez-vous vérifié ?
le 01/02/2010 à 23:54
Suivez les conseils donné par Sébastien.
Faite une demande auprès du service consommateur de la marque et du modèle de votre appareil,pour pouvoir obtenir le schéma,ou sur le site "AGORA".cordialement jean-paul
le 02/02/2010 à 13:02
oui l aquastop a été change il est bien alimente j ai vérifié lors du démarage du programme
le 02/02/2010 à 16:25
La détection se fait généralement en fond de cuve ou un bac étanche est disposé.Lors d'un débordement ou d'une fuite,l'eau y est recueillie et le niveau augmente.
Il est détecté par un flotteur en polystyrène ou une éponge qui se gonfle lorsqu'elle est humide.Ce contact entraine la coupure de l'électrovanne de l'aqua-stop et la transmission de l'information au module électronique.Un défaut s'affiche et la pompe de vidange est actionnée.Cordialement jean-Paul
le 03/02/2010 à 16:17
j'ai eu le même problême avec un l.v bosch, tout fonctionnait normalement, mais il ne prenait pas l'eau et quant je remplissais manuellement la cuve, il faisait son cycle normalement , rinçait mais ne reprenait pas d'eau pour le rinçage.
la panne est toute simple, c'est enfantin si je puis dire et caractéristique de chez bosch; à savoir:
ton eau arrive par l'aquastop pour aller dans un réservoir vertical situé à gauche du LV (quand tu es en face), depuis ce réservoir, l'eau doit s'écouler uniquement par la pression athmosphérique pour entrer dans la cuve par le biais d'un tuyau canelé: C'EST CE TUYAU QUI EST BOUCHE !il suffit de le retirer(fixé par emboitement)en dégageant le bandeau bas du LV
bonne chance à toi.
le 04/02/2010 à 16:26
j ai vérifié ce reservoir il n etait pas bouchée j ai aussi testé la bobine qui était fixé sur l'ensemble elle fonctionne j ai chgt l ensemble floteur qui était avec le réservoir tjs pas d'eau
j ai donc démarré un programme de lavage après avoir mis de l'eau dans la cuve le cycle a démarré mais quand il a eu besoin d'eau pour le rincage il s'est arrété pas d'eau il existe de nombreuses sécurites pour empéché le demarrage 1 la carte electronique elle a peut etre en mémoire le défaut comment l enlevé comment faire le test de défaut
le 08/02/2010 à 16:50
comment fait on le test de défauts sur ce type de lave vaisselle un plan serait le bien venu
le 09/08/2010 à 12:29
le 05/12/2016 à 12:03
