créé le 01/02/2010 à 04:39
Mon problème est le suivant.
La machine à laver se bloque de manière aléatoire, et il semble que ce soit un problème de poids dans la machine à laver.
Quand la machine se bloque, le témoin départ et extra-charge clignote.
quand la machine est moins chargée tout passe correctement.
Malheureusement on est loin des 7 Kg par machine à présent.
D'où peut provenir le problème ?
Merci d'avance pour vos suggestions.
A.MOTTINI
le 01/02/2010 à 10:37
Pour les performances de lavage optimum,placez le linge préalablement trié et déplié,dans le tambour,sans le tasser et en le répartissant uniformément.Mélangez les grosses et petites pièces pour obtenir un essorage optimum,sans formation de balourd.votre machine est doter d'Un système balourd,donc mettez moins de linge,et votre machine dureras bien plus longtemps,moins de contrainte au niveau,roulements, paliers,courroie,moteur et bien d'autres.cordialement jean-Paul
le 01/02/2010 à 21:15
Merci pour votre réponse.
Avant je ne faisais pas spécialement attention et la machine marchait parfaitement. C'est donc un changement.
Sinon pourriez-vous m'éclairer sur ce qu'est un système de balourd ?
Merci d'avance.
.AMOTTINI
le 01/02/2010 à 23:09
BALOURD:L'essorage est la phase qui sollicite le plus la mécanique d'un appareil.Les contraintes sont très importantes du fais de la masse mise en mouvement.Pour minimiser les effets néfastes de l'inertie,il est nécessaire de répartir u mieux le linge dans le tambour.
En effet,lorsque le linge n'est pas correctement disposé en périphérie,un balourd important apparaît,entraînant des vibrations qui peuvent être destructrices pour la mécanique de l'appareil,outre le bruit et le déplacement engendrés.
L'énergie cinétique développée par une charge de 5 kl qui tourne à 1000 tours par minute est considérable:elle exerce une pression d'environ 500kl sur les portillons à l'essorage.Pour éviter l'ovalisation du tambour,des préhenseurs sont parfois disposés en périphérie du tambour,à l'instar des aubes.
Par ailleurs,la montée en vitesse doit être progressive,car pour vaincre l'inertie de la charge,le moteur doit fournir sa puissance maximale, donc absorber un courant élevé.Tout est dit sur le balourd:évitez des charges qui peut provoqué,comme je vous le faisais savoir plus haut cités,une ovalisation du tambour,et ces contraintes.je vous est tout dit sur le problème,ne mettez pas trop de linge,se n'est pas un gain de temps,mais une destruction d'appareils prématurément,qui n'a pas lieu d'être.Cordialement jean-Paul
le 02/02/2010 à 01:18
