créé le 31/01/2010 à 10:37
l'eau n'arrive plus dans la machine,je pense soit l'electovanne ou le programmateur
j'ai tester si il y a du courant qui arrive a l'electrovane quand j'actionne le programmateur mis il n'y a rien qui arrive.
Et apparemment acun mode ne fonctionne meme l'essorage
le 31/01/2010 à 12:42
Vérifiez que la sécurité de porte n'est pas la cause.
2/contrôle de l'électrovanne,entre 3 et 4 kl ohms,un branchement en direct est possible,et vérifiez son comportement
3/le robinet est t'il bien ouvert,si ces un auto-perforant il peut être obstrué,vérifiez la filerie,la carte électronique une soudure mal faite,une brûlure sur celle-ci,un composant défectueux( domaine du SAV).cordialement jean-Paul
le 31/01/2010 à 17:31
Le pressostat n'est peut-être pas en niveau bas, à vérifier également.
Attention également sur certains modèles, l'enroulement de pompe de vidange coupé, peut interrompre le remplissage.
le 19/06/2019 à 11:14
Mon lave linge friac ne s'allume plus
Il y a bien du courant qui arrive jusqu'aux bornes à l'intérieur de la machine,mais le tableau ne s'allume pas !
