créé le 30/01/2010 à 14:43
mon lave vaisselle tire toujours de l'eau sans arrêt Donc grosse fuite
presostat ou sonde en panne?
le tuyau menant au presostat n'est pas bouché. j'ai soufflé et ensuite on entend le presostat ragir donc........je ne sais plus
qui peut m'aider merci d'avance
le 30/01/2010 à 18:12
Problème de contrôle d'eau:Il se peut que:
1/Le tuyau du pressostat soit fendu,voire coupé.
2/La chambre de compression soit fendue ou bouchée.
3/Le pressostat soit défectueux(cas peut fréquent.
4/Le flotteur du remplisseur soit bloqué.
5/Le mini-rupteur de remplissage soit HS.
Dans le cas ou la machine se remplit tout le temps,même à l'arrêt(seule la fermeture du robinet empêche le débordement)changer l'électrovanne.cordialement jean-Paul
le 30/01/2010 à 20:56
En complément, remplacement de l'electrovanne si remplissage mçeme appareil arrêté.
