créé le 30/01/2010 à 12:56
La vidange du bol de cuve se fait, le remplisseur apparement se remplit et l'eau va dans l'ensemble adoucisseur/pot à sel.
Et là F7.
J'ai regardé votre site et ai jeté un coup d'oeil au débimètre (ras au Metrix, contact ok avec aimant externe), enlevé le connecteur et soudé les fils sur la plaque epoxy du débimètre pour éviter d'éventuels faux-contact. Mais rien n'y fait. J'ai alors bien nettoyé le capteur optique du niveau d'eau et toujours rien.
Que dois-je regardé maintenant ou mesuré comme valeur? si vous voulez des photos de la machine c'est possible.
Merci pour votre aide
le 30/01/2010 à 14:06
L'interrupteur ILS.Lors de la phase de remplissage,débranchez son connecteur,et avec un multimètre vérifiez si il y a un signe de vie est présent.On ne doit ni trouver le contact passant(o ohms),ni ouvert(infini OL)et ce de manière permanente.Vérifiez l'électrovanne de remplissage,le robinet qu'il soit bien ouvert,si c'est un robinet auto-perforant le visité(calcaire).Cordialement jean-Paul
le 30/01/2010 à 19:55
Le débit est sans doute en cause sur votre appareil. Si le nombre d'impulsion n'est pas vu par l'electronique, c'est le code panne F7 assuré. Il n'est pas possible d'effectuer une mesure de cet organe en fonctionnement.
le 31/01/2010 à 15:11
Bonne journée à vous et longue vie à votre forum.
le 08/02/2010 à 21:39
