créé le 20/03/2008 à 10:51
PLUSIEURS CLACS A LA MISE EN SERVICE, MAIS NE DEMARRE PAS. IL FAUT METTRE SUR ARRET, PUIS REFAIRE LE PROGRAMMME ET REESSAYER PLUSIEURS FOIS AVANT QU'IL NE DEMARE LE CYCLE CHOISI.
POUVEZ-VOUS M'ECLAIRER?
D'AVANCE MERCI.
le 20/03/2008 à 19:20
pour ce qui est detection moteur il y a aussi l'aimant de l'isl sur la poulie qui donne la position tambour si chargement par dessus
le 21/03/2008 à 09:55
Ce code n'existe pas sur cet appareil???
J'ai la doc sous les yeux!!!
le 21/03/2008 à 15:11
le 23/03/2008 à 09:31
le 23/03/2008 à 11:06
mettre selecteur sur 0
appuyer simultanément sur depart/pause et une touche optionnelle
tourner le selecteur d'un cran vers la droite en restant appuyé sur les deuc touches pendant 5 secondes, et dès que le chenillard apparait tourner le selecteur de 9 positions en plus (position 10 donc par rapport a 0)
il va donner un code erreur merci de me le poster pour codifier la panne
le 23/03/2008 à 11:12
