créé le 27/01/2010 à 20:19
je voudrais savoir pourquoi le bandeau reste etein alors que lorsque jouvre le lave vaisselle la lumiere s'allume le bandeau de programation reste eteint merci de me donner une reponse . Cordialement Charles_Tomasini
le 27/01/2010 à 21:03
pas très claire votre explication, vous pouvez reformuler svp ...
le 28/01/2010 à 13:48
en reponse a votre message j'ai le probleme suivant:
lave vaisselle alimenter en courant puisque la lumiere interieure fonctionne.
par contre le bandeau pour faire la programation du lave vaiselle lui reste eteint impossible de faire demarer le lave vaisselle?
le 28/01/2010 à 15:05
Vérifiez dans un premier temps si le courant est présent sur l'alimentation électrique de la carte. Si tel est le cas, vous pourrez incriminer la carte, sinon le problème viendra d'avant celle-ci.
le 29/01/2010 à 18:16
pourriez vous me dire comment demonter le bandeau sans rien casser cordialement .
le 01/02/2010 à 19:42
J’ai démonté le bandeau du lave vaisselle aussi le contact de la porte fonctionne.
Quand je fais une mesure au niveau du bouton M/A : entre le fil rouge et la terre j'ai 220v
Sur le fil marron et la terre (à cote du fil rouge) j'ai aussi 220v
Sur l'autre fil marron je n'ai rien?
Pourriez-vous me dire comment prendre la tension au niveau de la carte entre N et Ph cordialement.
