créé le 27/01/2010 à 11:18
La Machine ne se remplit pas. Après avoir vérifié l'arrivée d'eau et les deux tuyaux raccordés aux vannes, j'ai changé l'électrovannes après avoir supprimé les valves qui réduisaient les embouchure des deux vannes (sur la pièce universelle que l'on m'a vendu et sur conseil du vendeur) pour retrouver les diamètres de ma pièce d'origine. Précision : aucun bruit qui laisserait entendre que l'électrovannes se déclenche ne se fait entendre.
Carte électronique ou autre ? Si carte électronique, pensez-vous que la réparation vaille le coups sachant que c'est un modèle premier prix ? Merci de votre aide
le 27/01/2010 à 17:05
Vérifiez dans un premier temps la tension sur l'électrovanne,appareil en fonction marche,vous devez avoir du 230 volts à ces bornes,si non vérifiez la fillerie.cordialement jean-Paul
le 27/01/2010 à 18:46
le 27/01/2010 à 18:57
Vérifiez la tension à l'aide d'un Voltmètre, si elle n'est pas présente votre problème viendra sans doute de la carte.
le 28/01/2010 à 23:08
Le voyant vert depart/pause est il allumé?
Avez vous fait une reinitialisation de la carte?
le 28/01/2010 à 23:54
Oui, le voyant s'allume. Mais comment réinitialiser.
Merci de votre aide
le 29/01/2010 à 19:12
Cdlt
le 31/01/2010 à 15:00
Milles merci et merci à l'administrateur de ce forum.
le 23/07/2012 à 11:49
le 16/06/2015 à 22:11
le 17/06/2015 à 13:37
le 20/09/2015 à 23:50
J'ai un petit problème avec ma machine à laver Far L8600. Excepté les programmes "rinçage" et "essorage vidange", aucun programme ne fonctionne : le bouton départ-pause s'allume, la porte se bloque et c'est tout.
Quelqu'un peut-il m'aider ? Merci !
