créé le 26/01/2010 à 15:18
Après avoir été remisé quelques mois, mon lave linge s'est mis en panne à la 5 ème utilisation. La roue dans le panneau de commande a émit un bruit anormal au démarrage du cycle, la pompe tourne mais pas d'admission d'eau et les voyants repassage facile, super rinçage, super rapide et moins de 15mns clignotent en même temps, ce qui signifie sans doute un code panne. Mis à part ce bruit de pompe, le cycle ne se poursuit pas. Si vous connaisser ce code erreur, merci d'éclairer ma lanterne car rien n'est précisé dans la notice. :-(
le 26/01/2010 à 16:01
Pas d'admission en eau,vérifiez que le robinet soit bien ouvert,que celle-ci coule bien,surtout sur les robinets auto-perforant(calcaire,obstrué)
Vérifiez la tension sur l'électrovanne,en fonctionnement de votre machine vous devez avoir du 230 volts sur ces cosses,si la tension est présente,vérifiez sa valeur en ohms est de 3 à 4 kl.ohms,dans son corps vous avez un filtre,le visiter et le passer sous l'eau au besoin,le tuyau d'arrivé en eau ne soit pas plié,aplati,dans un premier temps vérifiez ces points.Quant au bruit anormal,vérifiez ce qui ce passe visuellement,et revenez vers nous.cordialement jean-Paul
