LV ariston LSE 731 code A13
créé le 26/01/2010 à 14:57
je suis a la recherche de la signification du code d'erreur " A13 " sur un lave vaisselle ariston LSE 731 . Si qq'un pouvait m'éviter d'en acheter un autre !!! car il ne démarre carrémment plus . grand merci a tous
le 26/01/2010 à 20:33
ce code panne ne semble pas répertorié dans les supports techniques du constructeur.
Contactez directement le SAV Indésit pour plus d'infos.
le 28/01/2010 à 09:51
ok , je vais les appeler
merci encore pour l'info
cdlt
le 07/02/2010 à 11:17
bonjour avez vous résolu votre problème car j'ai le meme probleme que vous et je suis donc tres embété merci
le 09/06/2012 à 09:55
sur mon l.v.ariston lse 731 l'afficheur m'indique le defaut AO1(en principe fuite d'eau)cequi n'est pas le cas.que peut t'ilse passer?aprés demontage de l'appareil j'ai le tuyau noir de l'over flow dans l'air.ou faut t'il le brancher? MERCI POUR VOTRE AIDE
