créé le 25/01/2010 à 17:44
voila mon problème, j'ai un lave vaisselle whirlpool ADG 8573 qui m'affiche un code erreur F6 au bout de 3/4 d'heure ,une heure de marche environ sur le programme intensif 70°.
ce code erreur correspond a un manque d'eau .J ai vérifié le filtre,je n'ai pas de fuite d'eau .est il possible que cela vienne de l'électrovanne qui se bloque au bout d'un certain temps ou du débitmètre?
merci pour vos réponses
le 25/01/2010 à 21:08
le problème peut venir du débitmètre effectivement ou encore du détecteur de présence d'eau. Dans tous les cas, l'appareil ne voit pas l'eau entrer au remplissage de la machine.
le 20/02/2010 à 02:31
Je voudrais savoir pourquoi mon lave vaisselle WHIRLPOOL ADG 8573 s'arrête apres 3/4 d heure 1 heure de marche avec le code erreur F6
Jai remplace l'électrovanne et le debimetre cela a marche2 OU 3 fois et apres la panne est revenue.
merci pour votre aide
le 20/02/2010 à 15:19
Il ne reste plus que le détecteur de présence d'eau à incriminer.
le 21/02/2010 à 23:10
voila mon problème, j'ai un lave vaisselle WHIRLPOOL ADG 8573 il se rempli commence son cycle de lavage et au bout de quelques minutes se met en vidange avec le code erreur f6.
j'ai remplacer l électrovanne,le débitmètre .mon lave vaisselle n'a pas de fuite d'eau (contacteur de fuite au sec)je vais procéder au replacement du détecteur optique (présence d'eau dans la cuve) et du détecteur de présence d'eau (fuite) si cela ne marche pas je ne sais plus quoi faire d'autre.
si vous avez une idée de la panne répondez moi
merci a vous
le 25/02/2010 à 12:20
le 25/02/2010 à 12:51
j'attends les pièces(détecteur optique et détecteur de présence d'eau pour faire les essais
je posterais mon essais apres
le 26/02/2010 à 14:47
le 27/02/2010 à 11:03
ou se trouve le pressostat?
le 27/02/2010 à 11:27
ce lave vaisselle a t il un pressostat?
le 27/02/2010 à 13:01
pas de pressostat sur cet appareil. Contrôle de niveau d'eau assuré par un débit-mètre et par détecteur.
le 27/02/2010 à 13:25
le 05/03/2010 à 12:22
j'ai aussi remplace la carte électronique rien y fait le lave vaisselle ce met toujours erreur F6 OU Fb je ne sait vraiment plus quoi faire
ps: cette semaine il a fait un cycle entier???
le 05/03/2010 à 19:57
le 05/03/2010 à 22:40
le 06/03/2010 à 00:08
peux tu me donner plus de précisions concernant le mdv et ou le trouver
le 06/03/2010 à 14:37
j'ai demonte le mdv le circuit imprime etait coupe et le contacteur ne fonctionnait pas
après la réparation de celui-ci mon lave vaisselle fonctionne.
merci a tous pour votre aide
