créé le 25/01/2010 à 13:52
Acheté en l'an 2000, la machine a toujours bien fonctionné pour tous les cycles. En ce moment, quand je la mets en marche le compteur électrique disjoncte (???. Avec les autres appareils tous fonctionnent normalement!!
Merci de vos conseils!
le 25/01/2010 à 16:21
regardez au niveau des cosses de l appareil(bien fixées)vous verrez un antiparasite il est peut étre grillé.Sinon débranchez la résistance faites fonctionner si ça ne disjoncte plus elle est peut étre en cause.
pour celà il faudra la tester en ohm pour connaitre sa valeur(25à80ohm).Vous pouvez aussi relier le fil marron avec le fil marron le bleu avec le bleu pour savoir si c est l antiparasite à changer.
le 25/01/2010 à 20:44
La procédure de test pour ce type de panne est expliquée dans la doc technique.
