Electrovanne sur ARISTON AML 135
créé le 24/01/2010 à 23:01
Bonjour et d'avance merci a tous pour la suite, alors voila, j'ai acheté d'occasion une machine de marque ariston modele aml 135 (lavante sechante), au depart celle ci devait me servir pour depanner mon autre lave linge (voir sujet aml 125), mais en fait n'ayant plus besoin des pieces, je decide d'essayer de la reparer aussi.
En fait cette machine avait sa carte mere brulee au niveau des connecteur de la sonde de sechage, j'ai pu refaire la carte (juste 2 contacts) et j'ai donc reussi a la remettre en route sauf que pour le lavage elle se rempli normalement (on entend bien l'electrovanne qui ouvre et qui ferme), mais je surveillais et je voyais le niveau d'eau qui montait tout doucement et j'ai pu localiser le probleme : l'electrovanne qui sert pour le sechage fait un petit grondement continu, chauffe et libere donc doucement de l'eau;
MA QUESTION : D'apres vous est ce l'electrovanne qui essaie en continu de se fermer mais n'y arrive pas a cause du calcaire ou autre ou alors la carte mere a eu un composant claqué lors de la chauffe et alimente en continu l'electrovanne???
Merci a tous
le 25/01/2010 à 01:52
BONJOUR
Je vous envoie sur pièce détachées,en haut de cette page à gauche,et cliqué dessus,une fenêtre s'ouvre vous cliquez sur électrovanne.cordialement jean-Paul
le 25/01/2010 à 11:29
L'electrovanne de séchage laisse entrer l'eau de manière réduite afin de permettre la condenstion de vapeur d'eau extraite du linge. Ce fonctionnement est donc normal pendant la phase de séchage.
le 25/01/2010 à 12:51
Bonjour et merci pour votre aide, alors je tiens a preciser concernant la reponse de sebmnager, que oui si elle etait en mode sechage cela ne me derangerait pas mais le probleme c'est qu'elle le fait durant le cycle lavage : l'electrovanne "grogne", elle chauffe et surtout elle me laisse passer de l'eau ce qui fait que en lavage le tambour se remplit doucement mais surement et j'ai du arreter le cycle lavage quand l'eau etait arrivé au 3/4 du hublot
le 25/01/2010 à 20:30
En ce cas, elle doit être alimentée en permanence par la carte électronique...
le 31/01/2010 à 01:34
Bonjour et encore merci, une fois de plus je n'ai pas du tout eu le temps de prendre lecture avant de mes messages, bon si je suis Sebmenager, donc le probleme viendrait bien de la carte mere de la machine qui alimenterai en permanence l'electrovanne, en gros on peut dire que la machine est morte vu le prix de la piece et la reprogramation derriere.....
Encore merci de votre interet
