créé le 24/01/2010 à 21:00
J'ai tout de suite pensé à un problème de chauffage de l'eau.
J'ai mouchardé tout le lavage avec une baladeuse connectée sur la résistance et cette dernière n'est jamais alimentée.
Pourtant le cycle complet se fait
Où chercher?
le 24/01/2010 à 21:07
Deux thermostats sont en série avec votre résistance, vérifiez leur état passant.
La commande du chauffage est réalisée par un contact de programmateur, vous pouvez également vérifiez ce point en remontant la filerie.
le 24/01/2010 à 21:13
Ils sont passant tant que la température n'est pas atteinte?
le 24/01/2010 à 21:38
C'est bien la réponse que Sébastien,vous a apporter,oui il est passant.cordialement jean-Paul
le 26/01/2010 à 10:55
Grâce à vos conseils j'ai pu faire marcher ma machine.
J'ai démonté un des thermostats accessibles et je l'ai testé : j'entends bien le clic-clac.
Le second était moins accessible.
Du coup j'ai shunté les 2 thermostats en alimentant en direct la résistance et en soufflant dans le pressostat, ma résistance est bien alimentée.
Le second thermostat moins accessible avait un bouton rouge (protection thermique?) que j'ai titillé.
J'ai tout reconnecté et lancé mes lavages en traçant l'activité de la résistance pendant le cycle à 40 et à 60 degrés.
Dans ces 2 cas elle est bien alimentée.
Merci à vous
Dernière question : la température de chauffe (40, 60 ou 90) du linge n'est connue que par la durée totale de chauffe?
le 26/01/2010 à 13:59
le 19/10/2013 à 18:01
provoque coupure du disjoncteur différentiel
pb corrigé si on débranche la terre de la résistance
Comment démonte ton la résistance pour la nettoyer ou la changer
