créé le 19/03/2008 à 18:44
Mon apareil de se rempli plus il semble en securité
vérifié
sécurité porte ok
vidange ok
bac de trop plein ok
électrovanne ok
il y avait une fuite sur le bac d'arrivé d'eau résolu
il a marché une fois la fuite détecté tout séché remis en place et a nouveau plus moyen que l'élecrovanne s'ouvre
bip continu après le cycle de vidange
la je sais plus quoi faire, in peut d'aide serait la bien venu
le 19/03/2008 à 19:17
le 19/03/2008 à 20:50
non en fait elle n'est pas alimenté sauf qu'en cela fonctionne
en direct elle fonctionne donc pas en cause
le 20/03/2008 à 13:06
ce matin 4 démarrages avec interruption du cycle au bout de 30 sec, puis plus rien
redémontage rien de spécial sauf un double condo qui a coulé il est en directe sur l'alim ??? mort ou pas en fait je vois pas le rapport avec mon problème d'alim en eau
le 21/03/2008 à 10:12
Supprimez le et raccordez en direct les cables. Il ne sert qu'à éviter les parasites sur le secteur.Et parfois à mettre en panne ;o))
Faites des essais et tenez moi au courant.
le 21/03/2008 à 17:53
le shunt de ce condo peut il avoir une influence positive sur mon problème d'alim en eau ?
pour tout dire je vois pas trop, enfin je suis pas un pro !!
j'essais et je vous tiens au jus (lol)
le 24/03/2008 à 19:06
le code panne est F9
le micro moteur dont on parle n'est pas bloqué quels autres tests puis je faire ?
pour la carte électronique je ne sais pas quoi faire
HELP
le 24/03/2008 à 19:13
le 25/03/2008 à 18:06
ouhra !!! sa marche c'est madame qui est contente
Après démontage et test moteur de recyclage, micromoteur, tuyaux divers et variés: rien d'anormal
je remonte j'essai et c'est reparti comme en 40 ???
bref rien trouvé mais sa marche c'est l'essentiel
merci à tous et A+
