créé le 24/01/2010 à 17:23
Plus de séchage du linge
Aprés avoir retiré le panneau de droite
le thermostat avec un bouton de réarmement est déclenché et plus de séchage du linge.
je le réarme aprés refroidissement et au départ du cycle il se coupe de nouveau
Quel est la panne!!!
Merci par avance de votre réponse
le 24/01/2010 à 19:04
Avant d'actionner la sécurité,vous devez vérifiez le pourquoi:un problème sur votre appareil,qui est dû à une obstruction sur celle-ci,nettoyez votre appareil,avant de réarmé votre machine si non le problème va revenir,votre appareil doit être nettoyer après chaque usage,en somme nickel.Cordialement jean-Paul
le 24/01/2010 à 20:59
En complément, le ventilateur peut également être en cause, ou l'un des thermostats de régulation.
le 08/10/2010 à 16:40
wtd1276f, mais je ne trouve pas le bouton de réarmement puvez vous m'expliquer ou il est exactement merci
le 14/02/2012 à 20:53
ma lavante sechante brandt wtd 1276F vient de tomber en panne.
je n'ai plus rien sur l'afficheur et la prise de courant est ok.
quelqu'un peu t'il m'aider.
merci d'avance
