créé le 24/01/2010 à 17:13
Il s'est arrêté au cours du programme lavage sans raison apparente et il ne veut plus redemarrer.
Est-ce que quelqu'un pourrait m'indiquer
si il en connait la cause
référence aqualtis aq9f29u
le 24/01/2010 à 18:53
Triac moteur en court-circuit.Le composant électronique commandant le moteur est en court-circuit.Vérifiez connecteur sur moteur,et sur la carte électronique,à défaut remplacé le triac ou la carte de puissance(le plus onéreux serai de remplacé le triac).cordialement jean-Paul
le 24/01/2010 à 20:21
jean paul à commis une petite erreur, le moins onéreux serait de remplacer le triac...
Pour ma part, je vous conseillerai un remplacement de carte, car un triac en court circuit alimenterait le moteur en permanence, vous verriez donc ce défaut.
Prévoyez eeprom (mémoire de la carte), et reprogrammation de la platine en plus du cout de la carte électronique.
le 25/01/2010 à 14:06
