créé le 24/01/2010 à 14:53
Marque : Indesit
Model : WITXL 129
D'après le cumul des codes erreurs j'arrive a 31 (tout allumé) plus la led de fermeture de porte allumé aussi.
Je n'ai donc pas trop d'idée sur la panne.
Pourriez-vous m'aider?
feed
le 24/01/2010 à 15:07
Dans un premier temps,vérifiez la "sécurité de porte"à mettre au conditionnel).
Je vous conseil de visitez la documentation technique de votre appareil,avec ces codes et défauts,en haut de cette page.cordialement jean-Paul
le 24/01/2010 à 18:45
La sécurité de porte c'est ok apparement.
Autant pour moi il y a un code 12.
Pas d'échange d'information entre carte de puissance et d'affichage.
Mais quelle carte? Et comment tester?
le 24/01/2010 à 19:18
Une vérification visuelle suffit,un composant mal soudé,une piste coupé,parfois défaire la connectique et aussitôt la remettre en place,pour que tout rentre dans l'ordre(vérifiez les deux cartes)le remplacement de la carte de puissance règlera le problème,la carte d'affichage est celle qui vous donne les informations de pannes par les voyants.cordialement jean-Paul
le 24/01/2010 à 20:18
Privilégiez la carte de puissance en remplacement, avec son EEprom. Vous devrez également la reprogrammer avec un outillage spécifique.
