créé le 23/01/2010 à 19:22
Je vous expose mon problème sur mon lave linge Candy CBD 130 :
En fin de lavage, la machine n'essore pas. En essorage seul, elle
tourne bien pour s'arrêter et clignoter (3 : donc problème de
vidange). La fonction pour vider la cuve amène au même
résultat (3 clignotements).
J'ai vérifié le filtre, tous les tuyaux : rien trouvé d'encombrant.
J'ai fini par me résoudre à changer la pompe. Le premier essorage
a eu l'air de bien se passer mais le problème est réapparu dès le
premier lavage. Impossible d'essorer et de vider la cuve.
Si vous aviez une piste, je suis évidemment preneur.
D'avance merci. Joel.
le 23/01/2010 à 20:06
Je reviens vers vous car tout à l'heure, j'ai regardé derrière la cuve.
J'ai nettoyé une sorte de bouchon relié par 2 cosses et retenté
un essorage qui s'est déroulé normalement. Débordant d'optimisme,
j'ai enchainé sur un lavage qui s'est bloqué avant l'essorage.
Retour à la case départ. Toujours pas d'essorage ni de vidange
possible.
Joel.
le 23/01/2010 à 20:48
Rebonsoir,
Resultats de nouveaux tests :
- Essorage à vide : a marché nickel. Moteur tournait plein pôt et
affichage de la diode de "fin du cycle". Normal quoi.
- Rincage à vide dans la foulée : la cuve se remplit normalement
mais tout s'arrête après quelques minutes pour afficher l'erreur
habituelle : 3 clignotements.
- Vidange dans la foulée : aucun démarrage. 3 clignotements.
Je crains de plus en plus un défaut électronique. De plus ma nouvelle pompe n'a jamais l'air de démarrer.
Merci de m'avoir lu jusqu'au bout.
Joel.
le 23/01/2010 à 22:33
Avez-vous vérifié la durite entre la cuve et la pompe de vidange ?
le 24/01/2010 à 01:08
Merci de m'avoir répondu. Oui j'ai vérifié tous
les tuyaux ainsi que le filtre. La pompe est
neuve. Demain je testerai pour voir si elle
est HS ou pas.
Joel.
le 24/01/2010 à 09:10
Pour en être sur, faites une mesure de tension à ses bornes au moment ou le défaut se produit. La chaleur de l'eau peut jouer un rôle dans ce blocage.
le 24/01/2010 à 19:06
Je viens de vérifier la pompe. Elle est
en état de marche.
Le défaut électronique semble se confirmer
et dans ce cas, autant racheter un lave linge
neuf il me semble.
Joel.
le 24/01/2010 à 19:41
Dans le cas ou vous avez changez le condensateur,sur le corps de la pompe de cyclage,vérifiez visuellement la carte,soudures pistes,emboîtement des fiches sur la carte,si rien n'est décelé remplacé la carte.Cordialement jean-Paul
le 30/01/2010 à 20:23
Effectivement après démontage intégral du
module électronique et inspection, un
composant semblait bien avoir chauffé.
Nouveau module (120 euros) oommandé,
réceptionné et installé. Tout refonctionne.
Un grand merci.
Joel
le 21/11/2019 à 17:46
l essorage ne se fait pas , le tambour tourne mais ne se lance pas , les charbons font deux centimetres ! faut il obligatoirement qu il y ait du linge dedans pour l essorage
le pressostat a t il une fonction sur l essorage , remplie d eau la pompe evacue mais pas essorage
le 06/05/2021 à 19:13
le 07/05/2021 à 08:08
