Panne Lave Vaisselle Indesit IDL 40 - 2 et 4 clignote
créé le 23/01/2010 à 17:44
Bonjour, mon lave vaisselle viens de m'afficher le code d'erreur voyant 2 et 4 (sur 4) clignotent.
Il semblait être en phase de séchage, l'intérieur étant chaud, sans eau au fond.
Marque INDESIT
Modèle IDL 40
Savez vous à quoi correspond cette erreur?
Merci d'avance pour vos réponse.
GLT.
le 23/01/2010 à 20:24
Votre appareil ne chauffe pas. Vérifiez la résistance de chauffe et sa connectique dans un premier temps.
le 23/01/2010 à 22:28
Elle chauffe.
Après l'avoie éteint quelques minutes, j'ai relancé le programme court et celui si c'est parfaitement déroulé.
Petit indigestion d'après fête du LV peut être ;)
A surveiller donc.
Je garderais un oeil attentif sur la résistance.
le 25/02/2013 à 13:17
Lave-vaisselle 55D BL indesit 40 dont le voyant 2 s'allume sur programme 3 et dont l'eau ne s'est pas évacuée. Après évacuation manuelle et vérification du filtre, tentative de redémarrage sans succès, ne prend pas l'eau. Aucune indication de cette panne sur la notice. Que faire ?
Merci par avance.
le 15/08/2021 à 13:41
Avec le même lave vaisselle INDESIT IDL 40 FR,
J ai les voyants 1 et 3, prelavage et rinçage qui clignotent en même temps et le lave vaisselle ne fait plus rien.
Savez vous quelle erreur détecte t il ? et si attend t il que je fasse ?
Merci.Cdlt,
