créé le 23/01/2010 à 14:15 [édité le 26/01/2023 à 22:59]
le 23/01/2010 à 15:55
Le bonjour doit être automatique.
Vous nous dite pas le numéro de série.
Dans un premier temps faite ces vérifications:
1/La porte ferme mal:réglez la gâche après avoir enlever le plateau supérieur.Sur certains modèles,la vis de réglage de la gâche est accessible à l'intérieur de la cuve au plafond.
2/Le joint de tour de porte est coupé ou aplati.
3/La porte est déformée,le joint que vous avez posée,vérifiez qu'il soit bien en place.
4/Le bras d'aspersion ne tourne plus.Il peut être bloqué par un objet ou il est cassé,tout ceci est à vérifier,vous pouvez toujours revenir vers nous.cordialement jean-Paul
le 23/01/2010 à 19:14
Merci de votre réponse rapide.
Je vais faire ces vérifications, et je vous tiend au courant.
le 23/01/2010 à 19:55
La joint est bien en place, j'ai tout vérifié.
La fuite démarre lorsque le cycle de remplissage de la cuve est quasi terminée (comme si il y avait trop d'eau).
Existe-t-il une vis de réglage au niveau du remplissage d'eau ?
PS ma femme dit : je pense qu'il faut jeter le lave vaisselle
le 23/01/2010 à 20:15
Contrôlez pressostat et chambre de compression.
le 23/01/2010 à 20:21
Je souhaite plutôt que votre appareil fonctionne, que de vouloir la jeté:
LA MACHINE SE REMPLIT TROP:
1/La chambre de compression est obstruée par un bouchon mou qui dérègle les niveau d'eau.
2/Le pressostat est défectueux(rarement).
3/La grosse durite qui amène l'eau dans la cuve est presque entièrement bouchée.(lave vaisselle avec remplisseur).cordialement jean-Paul
le 20/03/2010 à 17:43
Pouvez-vous m'expliquer comment remettre le joint de bas de porte ?
Merci !
le 21/03/2010 à 09:55
Si votre joint de lave-vaisselle,est en bon état,vous devez la remettre en place,vous avez des gorges,(rainures) sur le joint vous la remettez en place en la plaçant ainsi sur le bas de porte.Si votre joint est encrassez,vous devez la remettre en état,voir coupé, remplacé-la.Cordialement jean-Paul
le 04/04/2010 à 10:24
Ici, ça fait deux semaines que je me débat avec la porte de mon tri4m rosière. Je crois que c'est la pose du joint de tour de porte qui coince. Dois-je démonter les supports en plastique pour poser ce joint? Et de ce fait toutes les grandes parties du trio ? J'ai remarque un espèce silicone derrière l'ancien joint qui etait très use ? Existe-t-il de la colle pour ce genre de joint ? Dans quel sens dois- je le pose.
Lorsque je le pose :
- la partie haute du joint tombe,
- la porte ferme mal
du coup, il ya des fuites tout au tour de la porte ce qui fait même disjoncter.
Merci d'avance de votre aide.
le 04/04/2010 à 11:43
Vous devez remplacé le pourtour de la porte en utilisant du silicone en tube que vous demanderez à votre fournisseur de joint.Cordialement jean-Paul
le 05/04/2010 à 09:20
Merci d'avoir répondu si vite.
Je vais suivre votre conseil.
Bonne fin de week-end
le 31/05/2010 à 23:06
il faut aussi faire très attention à ce que la réglette (anse en métal ) qui ferme la porte soit bien réglée (clé de 8); ni trop à l'extérieur (fuite ) , ni trop à l'interieur ( la sécurité ne s'enclencherait plus)
salutations
le 01/07/2011 à 15:41
le 05/12/2011 à 09:00
le 03/07/2012 à 15:00
le 01/08/2012 à 00:12
J'ai un trio rosiere à gaz et plaque depuis 3 ans et je rencontre un souci avec le lave vaisselle ..
En effet il fonctionne normalement mais au bout de 20 min du cycle, il y a un bruit sourd très dérangeant.. Pouvez vous me renseigner à ce sujet..
le 10/06/2015 à 13:08
J'ai un tri 4M de Rosières et j'ai un soucis avec la partie lave vaisselle:
La rondelle sous le bras d'aspersion inférieure part à quasiment chaque lavage, et la vaisselle n'est plus bien lavée.
Que faudrait-il changer ?
Merci pour vos réponses,
le 28/07/2018 à 21:54
Est ce qu'une âme charitable pourrait m'aiguiller sur le démontage de la porte lave vaisselle de mon trio10v j'ai enlevé les vis mais il en reste 2 sous les pâtes de fixations, impossible a atteindre.. je vois pas comment les enlever, bref je cale...
le 17/01/2019 à 17:26
J'ai un trio 5g rosières et je voudrais savoir à quel niveau s'arrête l'eau?
Le mien recouvre à peine la résistance et je trouve ça léger car il m'a fait plusieurs mauvais lavages. Merci pour vos réponses.
le 20/10/2019 à 12:21
le 09/03/2021 à 09:43
La porte de lave vaisselle sur un trio Rosieres, ne ferme plus, j'ai l'impression qu'une charnière a lâché. Que puis je faire ?
Merci de votre réponse.
Cordialement,
Chrys.
Bonjour j'ai le même soucis sur ma porte de lave vaisselle. Avez vous trouvé une solution ? Merci
