créé le 20/01/2010 à 21:19
mon lave linge Wil12 de Indésit s'est mis à faire un énorme bruit à l'essorage .
Je voudrais voir si je peux faire la réparation moi même (sans doute changer les roulements d'après ce que j'ai lu.) mais je n'ai pas de vue éclatée du lave linge, et je ne m'y connais pas beaucoup.
Merci de toute l'aide que vous pourrez m'apporter.
le 20/01/2010 à 23:16
Pour pouvoir traité au mieux votre appareil,vous défaite les deux côtées de votre appareils,et visuellement vérifiez son comportement en la branchant,ensuite revenez vers nous .cordialement jean-Paul
le 21/01/2010 à 13:32
1er cas: la machine peut ne pas être en équilibre
2ème cas:les amortisseurs peuvent être défectueux
3ème cas: les paliers et les roulements peuvent être usés.
cordialement yedka.
le 21/01/2010 à 20:37
2 précisions: Wil12 est un appareil à chargement frontal, donc accès par l'arrière et le dessus aux composants.
Le bruit peut également venir d'un objet entre la cuve et le tambour.
le 22/01/2010 à 17:54
merci à tous pour vos réponses,
la machine est bien calée, le problème est plus important malheureusement.
J'ai démonté l'arrière de la machine mais je n'arrive pas à bien voir. Sauf une poudre blanche sous la machine. UN large dépôt de calcaire peut-être...
La courroie est bien mise .
Je ne sias pas trop comment démonter plus...
le 22/01/2010 à 20:19
