créé le 20/01/2010 à 15:15
Panne intermitente sur mon L.V., quand ilveut bien fonctionner il affiche parfois un code panne 50 et par la suite il ne démarre pas.Quequ'un aurait il la signification de ce code?
D'avance merçi.
le 20/01/2010 à 16:22
vérifiez votre arrivé en eau:
1/Que le robinet coule bien,et bien ouvert
2/si c'est un robinet auto-perforant le vérifiez,souvent en cause.
3/le filtre sur le tuyau d'arrivé en eau
4/le filtre dans le corps de l'électrovanne(calcaire)le passez sous l'eau,il se situe sur l'arrivée en eau dans votre appareil
Ceci dans un premier temps,si tout est OK,changez l'électrovanne de remplissage.cordialement jean-Paul
le 21/01/2010 à 11:22
Vérifiez la pompe de cyclage et le triac
regardez au niveau des soudures de la carte.
le 22/01/2010 à 11:42
Le problème est résolu,suite à une légère fuite en bas de cuve des gouttes d'eau tombaient sur le connecteur de la pompe de circulation.Après séchage, nettoyage du connecteur et pose d'une protection contre les gouttes d'eau tout est rentré dans l'ordre.
