créé le 20/01/2010 à 14:34
mon seche ligne Bosch maxx7 sensitive WTE86301FF/05 affiche l'erreur F 11,
quel est la piéces défectueuse?
merci d'avance
le 20/01/2010 à 18:43
Aucune info du constructeur sur cette panne.
Adressez-vous directement au SAV de la marque.
le 20/01/2010 à 20:06
le 20/01/2010 à 20:46
Si l'appareil ne chauffe pas, orientez votre recherche vers la résistance.
le 20/01/2010 à 20:55
l'apareille chauffe sans pb pendant 5 minutes tous le temps ou le tambour tourne, j'arrive au meme defaut si je debranche le moteur, il y a t'il un tachymetre sur cette machine et ou ???
le 20/01/2010 à 23:29
Non pas de tacy,sur le moteur,le condensateur qui fait la fonction de démarrage,le vérifiez ou le changer gout peux élevé,nous ne disposons pas de code sur ce modèle seul le service SAV,qui on leurs secrets,faite appel à leurs services,ou directement a&u service consommateur de la marque de votre appareil.cordialement jean-Paul
le 21/01/2010 à 06:02
Suite recherche f 11 pour sechelinge Bosch,
probleme de platine ,voir dossier joint.
le 21/01/2010 à 08:52
comme voir le dossier joint, si vous pouvez me l'envoyer par mail a [email protected], sinon complement d'info le seche ligne le moteur tourne et chauffe pendant 3 minutes ,et puis tous s'eteind, se ralume, le moteur essaie de tourner puis ,tous s'eteind de nouveau cela 3 ou 4 fois et je n'ai plus de code erreur maintenant.
le 21/01/2010 à 10:24
quelqu'un aurait t il les schema du module electronique ?
le 27/01/2010 à 09:03
j'en est déduit que c'était l'alimentation de la platine de commande qui s'effondrait, j'ai changer le composant qui gère l'alimentation le TNY266PN (1.42 euros) et tous remarche.
bonne journée et merci pour l'aide.
le 05/12/2010 à 13:50
je lance un appel pour savoir si une personne peux me donner le branchement du tableau de commande de ma machine à laver Bosch maxx7, en changeant un composant je n'ai pas noté l'ordre de branchement et maintenant je viens de flinguer un autre , je vais le changer en espérant ne pas avoir dégradé autre chose
le 02/01/2011 à 10:46
J'ai aussi été confronté à la panne avec code d'erreur F11 sur ce même seche linge Bosch.
Le remplacement du composant TNY266PN a résolu mon porblème.
Merci pour ces infos.
le 22/11/2012 à 14:47
je confirme que le changement du seul composant TNY266PN a réparé la panne de mon sèche-linge!
Pour information la platine coûte environ 300€ sur le net...
Merci pour le tuyau...
le 08/12/2012 à 16:58
j'ai également changé le composant TNY266PN, puis en test, j'ai fait un séchage de 20 mn qui a été concluant. Après j'ai mis un cycle d'1h30, et à mon retour, tout était à l'arrêt. plus de voyant, plus rien. J'ai testé l'alimentation jusqu'à la carte et çà arrive bien. quelqu'un comprend t-il quelque chose à cette histoire ? Merci
le 28/03/2014 à 14:26
Je suis à la recherche d'une vue éclatée montrant l'ordre de démontage - remontage afin d'accéder à la platine et remplacer le commutateur TNY266PN
