Balancement tambour lave-linge
créé le 18/03/2008 à 23:00
Le tambour de mon lave-linge Rectiligne MFX1202N (marque CAMIF) balance très fortement chaque fois qu'il y a du linge dedans, tappant contre le parois.
Sans linge dedans, pas de problème.
Les 3 amortisseurs ne sont pas grippés, les 2 ressorts en haut sont présents et la machine est parfaitement à niveau.
Qu'est-ce que ça peut être ?
le 18/03/2008 à 23:10
bonjour,, il faudrais savoir si c'est un appareil neuf ou un lave linge qui as deja fonctionné par le passé... si c'est un appareil neuf bien reprendre la notice de mise en service et vérifier en plus du débridage mécanique(vis ou autres brides) le calage qui lui se fait pas de blocs de polystyrène a l'intérieur de la machine que l'on tire par un scotch de couleur ou alors un genre de sac plastique qui dépasse...de pas couper au cutter pour faire beau mais tirer dessus jusqu'a décrochage de la cale ou des cales ..
si il a deja tourné par le passé il est surement fatigué alors ressorts et stabilisateurs
le 18/03/2008 à 23:23
La machine a 4 ans et a toujours bien fonctionner jusqu'à maintenant, donc pas de brides.
Est-il possible de contrôler les stabilisateurs ?
le 18/03/2008 à 23:28
il est fort possible que l'évacuation ne se fasse pas assez vite(tuyau bouché chaussette dans durite de fond de cuve .. la machine part a l'essorage linge encore trop mouillé et aussi vérifier la chambre de compression qui donne l'info au pressostat de niveau
le 18/03/2008 à 23:35
Non, il n'y a pas d'eau dans la cuve et le tambour cogne toujours même avec de la linge déjà essoré (mais jamais à vide).
Donc je pense que cela élimine aussi la cause lier au pressostat.
Et les stabilisateurs ? Est-il possible de lescontrôler ?
le 18/03/2008 à 23:42
verifier dle degres d'ammortissage du bloc laveur un peut comme une voiture qu'on appuis sur le pare choc pour voir si quand on appuis elle remonte maintenant faut voir comment la machine a été utilisée trop de charge balours etc alors c'est comme quand on monte les trottoirs parrallelisme equilibrage........... maintenant pour les ressorts et les stabilisateur faut un etre equipé pour mesurer et on ressort des deca newton (jeu de mot dsl)
le 18/03/2008 à 23:51
wikipedia.org/wiki/Newton_(unit%C3%A9)
le 19/03/2008 à 00:48
Pas facile à sentir si les amortisseurs sont bons ou pas.
Pour changer les trois, j'aurai pour 100 euros de pièces - et peut être pour rien si ce n'est pas ça le problème.
Je ne sais pas si je dois tenter le coup ou pas.
Merci quand même jflss de votre aide.
le 19/03/2008 à 09:34
Un conseil, ne faites pas. Pour cette marque 4 ans d'usage un peu intensif, c'est normal.
le 19/03/2008 à 12:58
pour faire juste un test il suffit de moins charger la machine en linge et voir si il y a un changement dans son comportement, elle devrais moins taper si c'est le cas y a pas photo
