créé le 17/01/2010 à 12:11
Simplement merci pour l'aide de ce forum qui m'a donné les informations pertinentes ( code panne Ariston dans ce cas ) afin de dépanner rapidement mon lave linge.
Pour info soudures sèches sur la carte au niveau du triac moteur et des relais de commutation .
En fait je bosse dans le diag életronique auto, et les infos techniques, c'est pas trés simple de les trouver aussi !
merci encore
Thierry
le 17/01/2010 à 12:32
Merci pour cette info.cordialement jean-Paul
