fuite porte avant lave vaisselle sauter
créé le 18/03/2008 à 19:47
j'ai un probleme de fuite sur les deux extremite de ma porte de lave vaisselle ,merci d'eclairer ma lanterne
jerome
le 18/03/2008 à 21:06
Vérifier le bras inférieur de votre appareil. Si celui-ci est fendu il peut se produire un tel défaut.
Le joint de tour de porte peut aussi être défectueux.
le 18/03/2008 à 22:46
La bavette aussi peut être en cause si elle à bougée, c'est le joint qui se trouve dans le bas de porte.
Ouvrir la porte et simplement la vérifier au toucher, si une anomalie apparait démonter la contreporte et soit remettre en place la bavette ou la rafistoler comme possible ou la changer
Cyril 57
le 19/03/2008 à 09:41
Cette fuite est souvent dû aux vagues faites par le bras qui trempe dans l'eau pour deux raisons: soit trop d'eau dans la cuve (chambre de compression du pressostat, soit probléme de niveau (penché vers l'avant. A voir
le 19/03/2008 à 19:35
merci beaucoup pour toutes ces precisions maintenant je vai regarder en esperant que ce soit l'une des choses dite
le 23/03/2008 à 11:32
bjr, la fuite est causée par le bras inférieur qui a pris du jeu dans l'axe il faut remplacer le bras et le support de bras (petite pipe avec un joint plastique noir)
le 24/03/2008 à 08:10
Exact davidwin, j'avais oublié cette possibilité très courante pourtant ;o))
le 24/03/2008 à 08:47
en esperant que ce soit ça merci beaucoup ,parcontre il faut changer le bras ainsi que le support de bras inf les deux pieces ,pas l'une sans l'autre merci .Et est-ce facile de demonter le support de bras .
le 24/03/2008 à 10:12
bjr oui c'est facile :il faut retirer les deux vis en inox ensuite il faut saisir le filtre en le tirant vers le haut assez sec (il est clipé ensuite on à accés à cette pipe qui est simplement posé dans le conduit. la pipe est vendue normalement avec le bras inf. stls
le 21/09/2008 à 15:45
Problème identique sur Trio Rosières. Solution SIMPLICIME peut-être transposable : La porte n'était pas complètement fermée. Quelques millimètres dus à la sortie du cavalier commandant le contacteur de la porte. Avec une pince, ré-enfoncer le cavalier de quelques mm (les mêmes !). La porte ferme correctement et il n'y plus de fuite. Je sais, c'est idiot, mais...
le 12/09/2009 à 10:30
Bonjour messieurs,
Moi, j'ai un probléme avec mon LV Sauter qui fuit également des 2 extrémités de la porte, je voudrais savoir si quand on fait un cycle et que j'ouvre la porte il est normal que le niveau d'eau soit au dessus de l'elice inférieur.Quand le le penche vers l'arriére ca ne fuit casiment plus. il a seulement 4 ans. Cette fuit a eu lieujuste apres que je l'ai néttoyer (filtres et cuves car vaisselle pas propres) curieux
merci de m'aider.
