créé le 15/01/2010 à 10:16
Depuis 5 lavages il reste du détergent (comprimés) dans le réservoir de dosage de mon lave vaisselle Siemens. La 3è fois j'ai mis des comprimés neufs mais le résultat est toujours le même. Seule la moitié du détergent est utilisée. Le réservoir est parfaitement sec quand j'y met le produit. En revanche la vaisselle est propre. De quoi peut il s'agir et comment remédier à ce problème ? Merci
le 15/01/2010 à 11:22
Dans un premier temps vérifiez,l'état de la pompe de cyclage(qui se bloque)vérifiez les filtres de fond de cuve(bouchés)(vérifier les moulinets obstrué).cordialement jean-Paul
le 15/01/2010 à 12:55
Merci pour cette réponse rapide. Si j'ai déjà vérifié les moulinets, je n'ai pas vérifié le reste et surtout ne sais pas où est la pompe de recyclage ni comment y accéder. Peut être pouvez vous me renseigner d'avantage. Merci
le 15/01/2010 à 17:08
vous avez accès à la pompe de cyclage par le dessous,de votre appareil.cordialement jean-Paul
