créé le 15/01/2010 à 08:11
elle se remplit,chauffe,lave,mais ne finit pas son cycle quelque soit le programme.est ce que cela vous fait penser a quelque chose?
le 15/01/2010 à 10:24
Vérifiez le moteur,tachymètrie sur l'axe du moteur à l'inverse de la courroie,un aimant s'y trouve,il doit être en place et fermement vissé,sa valeur en ohms est comprise entre 90 et 150 ohms,vous défaite la courroie et vérifiez sa tension qui doit être de 1 à 2 volts.
2/vérifiez les connecteurs,filerie,à défaut la carte électronique.cordialement jean-Paul
le 15/01/2010 à 17:44
Les charbons moteur peuvent également être en cause...
le 10/04/2010 à 16:29
J'ai remarqué qu'elle se mettait en erreur 50 au moment ou le moteur voulait accelerer juste avant la vidange.Cela vous dis quelque chose?
le 27/05/2011 à 18:09
mêmes problèmes que galou, code erreur 50 en cours de lavage modèle lavamat 72800.
j'ai démonté le capot arrière de la machine,enlevé la courroie et les vis qui tiennent le moteur, mais impossible d'enlever le moteur! alors comment faire pour accéder au tachy qui se trouve vers le côté avant de la machine ?? faut-il désosser toute la machine ??car le panneau avant et les deux latéraux sont fixés avec l'ensemble de la machine!
Merci d'avance.
le 07/04/2012 à 17:39
le 20/05/2013 à 22:57
En espérant que cela puisse vous servir
Galou
le 17/08/2013 à 17:40
le 15/12/2013 à 19:51
le 10/12/2018 à 22:07
le 10/04/2020 à 11:28
J'ai eu le même problème, code erreur 50 avec mon lave linge AEG.
J'ai contrôlé les charbons du moteur; OK.
J'ai contrôlé le tachymètre; OK
Le souci est venu de la carte électronique, en la regardent de près, j'ai constaté que certaines soudures était "claqués",c'est à dire, qu'en regardent la patte du composant et la soudure, vous remarqué que sur la soudure il y a comme une cercle ou que la celle-ci est mat. Cela veut dire quelle est bonne à refaire.
Il vous faut un fer à souder de petite puissance (env.60w) avec une panne fine (pointe), un peu d'étain.
Les soudures doivent être brillantes et uniforme.
Après avoir fait cela, mon lave linge fonctionne à nouveau parfaitement.
Christian
