créé le 14/01/2010 à 16:30
mon lave linge arthur martin awt1045aa plante pendant le rincage environ 3 minutes apres son début .
j'ai consulté le code panne et il m'affiche une erreur e33 .
j'ai inversé les pressostats avec un autre lave linge dont les references pieces sont les memes , vérifié chambres de compression , tuyaux de pressostats ,les durits ,mais il plante toujours meme en manuel mais une fois ou deux j'ai réussi a faire un cycle de rincage en manuel jusqu'a la fin.
si vous avez une solution merci de bien vouloir m'aider
le 14/01/2010 à 22:09
Le quantité d'eau et différente en rinçage. Il est fort probable que le pressostat analogique soit en cause, et si vous en êtes sur, il restera que la carte électronique à incriminer.
le 15/01/2010 à 21:25
en fait j'ai inversé les pressostats sur la machine de mes parents une 2120 (les memes references de pressostats) et en fait la machine fonctionne et la mienne toujours pas.
donc j'ai exclus que se soit le pressostat
par contre pas possible d'échanger les cartes.
peut il s'agir d'un probleme de remplissage ?
ya t il une électrovanne sur les trois qui soit exclusivement pour le rincage ?
il se peut qu'elle soit a moitié bouchée et que le débit soit réduit.
je n'ai pas vu de filtre a l'arrivée.
y en aurait il un par électrovanne?
je vais continuer a inspecter du coté de l'arrivée d'eau.
a bientot...
