créé le 13/01/2010 à 18:25
En fin de cycle, l'appareil repart pour le même cycle.
Aprés arret manuel, en fin de cycle, il reste encore pas mal de mousse dans le bac.
Nous avons toujours utiliser les même produits rinçage... et réglage.
Le même problème avait déjà apparu et disparu aussitot.
Une IDEE?
le 13/01/2010 à 18:42
Si votre lave vaisselle produit énorméments de mousses,le doseur de produit de rinçage fuit.
Pour le vérifier essuyez correctement la contre-porte sous le doseur,refermez le lave-vaisselle(ne le mettez surtout pas en route)et attendez 15 minutes.
En rouvrant la porte,vous apercevrez une coulée grasse sous le doseur,ce qui prouve sa fuite.Le doseur devra être changé ,aucune remise en état n'est possible:le produit de rinçage a détruit l'étanchéité interne du doseur.Cordialement jean-Paul
le 13/01/2010 à 19:02
dans la cuve une trappe (qui se trouve sous la grille vissée)faites un quart de tour et nettoyez avec une brosse à dents refermez et faites un essai A tout de suite
le 13/01/2010 à 22:34
Votre appareil chauffe-t'il ?
le 14/01/2010 à 17:19
le bac de liquide de rinçage ne fuit pas.
j'ai déjà nettoyer le capteur optique qui se trouve sous la grille non-vissée.
Et enfin, oui l'appareil monte en température.
merci, mais toujours le même soucis quelque soit le programme lancé.
le 14/01/2010 à 17:43
j ai lu que ceci pouvait enir dun probléme de pompe.on peut toujours regarder si elle fonctionne bien.peut étre est t elle seulement obstruée suffisammentpour qu elle ne tourne pas assez vite.
